Текущее время: 17 июн 2024, 21:53
dhs6512
Заголовок сообщения: Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Литва
Здравствуйте. В ремонте Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ. Был принесен с загнутыми в хлам контактами микро-usb, разъем заменен на новый, аппарат не видит ЗУ, батарея, естественно, не заряжается. При подключенном ЗУ и подключенной батарее включается и работает, но считает, что работает от батареи. Только от батареи (при неподключенном ЗУ) включается и работает корректно. При подключенном ЗУ без батареи не включается, все напряжения (в том числе и на кнопке вкл.) пытаются подняться и падают с частотой примерно раз в сек., подключал по питанию +5в блок питания, ничего не греется, потребление 0, все напряжения скачут, как описано выше. Платформа EM_H8611_V2.0. Не понимаю, кто на этой платформе работает чарджером ? Может схемка где есть ? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 02:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
dhs6512 писал(а): При подключенном ЗУ без батареи не включается, Другой шнурок пробовал?
