I20 Intel TV Box (Помогите опознать деталь) https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=65158 |
pcm-nn [ 25 авг 2017, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | I20 Intel TV Box (Помогите опознать деталь) |
Вот такой девайс http://www.wellglobal.net/product/intel ... v-box-i20/ Не включается не заряжается На плате написано i20-z3735f-v1_3 20150828 На наклеечке (немного размыто) IN-201-I21C1332-03 Явно выгрела микросхема на фотке Маркировка вроде LPS a16j4 Подскажите пожалуйста что это? |
C.O.B.R.A. [ 25 авг 2017, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: I20 Intel TV Box (Помогите опознать деталь) |
KB3426 Step down преобразовтаель Только какой именно не могу пока понять. Посмотрите куда какая нога идет, тогда скажу на какое напряжение возможно |
CJIABA [ 25 авг 2017, 16:24 ] | |
XC6211D36AMR |
pcm-nn [ 26 авг 2017, 10:46 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): KB3426
C.O.B.R.A. [ 26 авг 2017, 11:11 ] | |
Вроде на 3.3 вольта должен быть. Посмотрите какой узел запитывает, там всё понятно будет. Если какой-то звуковой кодек, или ту реалтековскую микросхемку, то скорее всего на 3.3 вольта, но не уверен точно |
pcm-nn [ 26 авг 2017, 12:15 ] | |
CJIABA писал(а): XC6211D36AMR По этой маркировке ничего найти не можем.. |
CJIABA [ 28 авг 2017, 12:01 ] | |
pcm-nn писал(а): CJIABA писал(а): XC6211D36AMR По этой маркировке ничего найти не можем.. http://www.datasheetspdf.com/PDF/XC6211/1088586/1 |
C.O.B.R.A. [ 28 авг 2017, 12:38 ] | |
CJIABA писал(а): pcm-nn писал(а): CJIABA писал(а): XC6211D36AMR По этой маркировке ничего найти не можем.. http://www.datasheetspdf.com/PDF/XC6211/1088586/1 Да не оно этоне советуйте чушь если сами не знаете |
igils [ 28 авг 2017, 13:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: I20 Intel TV Box (Помогите опознать деталь) | |||
pcm-nn [ 29 авг 2017, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: I20 Intel TV Box (Помогите опознать деталь) [РЕШЕНО] |
Поставили NCP1529ASNT1G, планшет завелся, работает. Всем Спасибо. |
