| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=65979 |
| ninjaklana [ 15 сен 2017, 16:16 ] | |
| Заголовок сообщения: | Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп |
Принесли планшет с неисправностью не видит сим. Мною был проверен IMEI и он отсутствовал. Попробовал прошить планшет xperia companion-ом планшет прошился но получил постоянную перезагрузку (а именно загружается, устанавливает обновление андроида и перезагружается, далее все повторяется) пробовал шить разные прошивки через Flash tool, от самой первой до последней, безрезультатно. максимум что добился выхода на рабочий стол в старой прошивки, но далее через пару секунд все равно бутлуп. визуально просмотрел всю материнку окиси нет, планшет как новый. Может кто встречался с такой проблемой, куда копать? |
| lapot2 [ 15 сен 2017, 19:20 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп |
а бэкап если залить? с ним тоже не работает? флеш целая? может он битый и с отвалом? |
| ninjaklana [ 20 сен 2017, 07:24 ] | |
внешних признаков удара нет, плата просмотрена под микроскопом |
| mrDark [ 20 сен 2017, 09:09 ] | |
ninjaklana писал(а): внешних признаков удара нет, плата просмотрена под микроскопом Значит флеш сдохла или упала в режим чтения. |
| ninjaklana [ 20 окт 2017, 13:14 ] | |
mrDark писал(а): Значит флеш сдохла или упала в режим чтения. снял nand и правда она читается с ошибкой, я поставил другую nand flash с прошивкой формата tft но там нет загрузчика и планшет видится в формате qdload9008 |
| ninjaklana [ 26 окт 2017, 09:12 ] | |
Не у кого нет возможности слить дамп флешки или только загрузочные разделы |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
