Teclast Tbook11 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=66607 |
alansbor [ 02 окт 2017, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Teclast Tbook11 не включается |
Планшет не включается. Дежурки все в наличии. При включении греется 8 пиновый элемент VT6EA. Питание на биос приходит 1.78V Гугл и яндекс молчат. Что это за элемент ? |
kotnatan [ 02 окт 2017, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Teclast Tbook11 не включается |
ьфркировка майна какая? |
alansbor [ 02 окт 2017, 23:34 ] | |
kotnatan писал(а): ьфркировка майна какая? CT106-MAIN-V1.1 20160225 |
-alexcom- [ 03 окт 2017, 13:40 ] | |
привет, есть такой же планшет, с той же маркировкой. Прошу подсказать, а лучше фоткой , какая маркировка на преобразователе корпус SOT23-5, находящимся между двумя разьемами USB ? Фотки места прилагаю. У меня он выгорел в пепел. Заранее спасибо. ОПС, фотки вставить не дает. вообщем преобразователь стоит между USB, отдельно стоящий у правого разьема, с предохранителем. схему примерно срисовал, но управление на него с проца идет. |
alansbor [ 03 окт 2017, 19:38 ] | |
-alexcom- писал(а): привет, есть такой же планшет, с той же маркировкой. Прошу подсказать, а лучше фоткой , какая маркировка на преобразователе корпус SOT23-5, находящимся между двумя разьемами USB ? Фотки места прилагаю. У меня он выгорел в пепел. Заранее спасибо. ОПС, фотки вставить не дает. вообщем преобразователь стоит между USB, отдельно стоящий у правого разьема, с предохранителем. схему примерно срисовал, но управление на него с проца идет. 4W2F0 4W2FV - ограничитель тока otg (otg контроллер), подходят 4WOEz, 4W0E0, 5WOEb, COxxx (SY6280). В соседней теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=34341&start=40&hilit=%2A4W2%2A |
-alexcom- [ 04 окт 2017, 13:19 ] | |
Вот спасибо, щас поищем, откуда выдернуть. под рукой только навигаторы, в одном есть LPS 1E5W1, кто он, найти не могу.. |
BuTeK.MaCTeP [ 05 окт 2017, 13:19 ] | |
Здравствуйте ! Такой же планшет плата CT106-MAIN-V1.1 20160225, не включается. Нашёл элемент неисправный(был в КЗ) маркировка GY7 J2, не могу понять что это за деталь такая. Подскажите уважаемые мастера, где можно найти этот элемент? |
-alexcom- [ 06 окт 2017, 07:31 ] | |
извиняюсь, затянулось у меня, нашел в асусе к00а по ногам похожую с маркировкой "21А12". ужке менянную, но найти, кто она такая не могу. подскажите, совместима ли ? |
