Текущее время: 03 июн 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: victsing tv box vitv-2 схема ремонт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:46
Здравствуйте, при включении перестала работать андроид приставка victsing tv box vitv-2
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 22 секунды: ----------
После включения тумблера питания, напряжение на гнезде питания падает с 5.47 В до 1.98 В. сильно проседает.
 Заголовок сообщения: Re: victsing tv box vitv-2 схема ремонт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 20:54
По правильному ремонт надо начинать с измерений напряжений и сопротивлений линии питания и линии нагрузки.
По описанию в первичной цепи коротыш, что-то должно греться при подключении блока питания.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 21:07
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:17
И блок питания хорошо бы проверить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 06:07
спасибо
Слава Богу, все работает, перегрелся блок питания, в последний момент (уже собирался нести в ремонт) решил проверить от другого БП и все заработало, теперь вентилятор (кулер) охлаждения буду запитывать не от БП. приставки , а только от отдельного источника питания.! но всё равно хотелось-бы найти схему этой андроид приставки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:27
Блок питания не перегрелся, а наверное пора в нем проверить и заменить конденсаторы. Обычно именно так они и сдыхают. Главное помнить, что "НЕвздутый" не есть исправный. Только замеры емкости и ESR дают окончательное представление об исправности оных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт X-box 360 arcade своими силами
Novikov_Maxim
15 май 2015, 19:48
Novikov_Maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Android TV Box
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
105
63508
04 май 2022, 19:57
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский open box x5 pro hd
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
maestro77785
4165
31 мар 2017, 14:34
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается приставка m8s tv box.
Userok
09 июл 2016, 00:54
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-box 360 E 250Gb зависает
gogoer
13
6105
03 сен 2016, 15:18
votinovlex Перейти к последнему сообщению
