Текущее время: 10 май 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:20
Помогите с дампом или сбросом биоса. включается нет изображения, на кнопку капс лок реагирует. кто то пытался установить вин 7.
вслепую нажимаю F9, Enter, F10, Enter не помогает. может здесь другая комбинация.
 Заголовок сообщения: Re: T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:59
sanwa, где то читал, что сбросить БИОС на этих мамках можно, если замкнуть перед включением (или подачей питания от ЗУ) 4 и 5-ю ножки микросхемы 25LQ64 и после появления питания разомкнуть естественно... Возможно это надо проделывать при отключенном аккумуляторе, сам так делать я не пробовал, сработает или нет не знаю.
Точно такая же плата стоит в irbis nb60, 100% рабочий дамп от нее лежит тут.
Состав:
Шасси или Main Board: С116C VB1 2017.09.05
CPU/MCU: Intel Atom® x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)
FLASH: 25lq64cvig 1.8v
RAM: Elpida fa164a2pm 2Gb
EMMC: Samsung KLMBG4GEND-B031 32Gb
Питальник: AXP288C
Wireless: Realtek RTL8723BS
Audio CODEC: ES8316
Фото платы тут.
Сравнивай, пробуй. :a_g_a:
P.S. Не забудь сохранить свой дамп!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C116C vb1
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
guar33
13
4581
21 сен 2018, 20:55
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с прошивкой или сбросом пароля
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
joni12341
3111
02 фев 2015, 20:56
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-bao Tbook R8
Noko
30 авг 2019, 22:45
Noko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-bao Tbook X8S Pro включается, нет изображения
в форуме temp
MasterIphone
02 мар 2021, 09:11
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
