T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=80708 |
sanwa [ 22 сен 2018, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса |
T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса. включается нет изображения, на кнопку капс лок реагирует. кто то пытался установить вин 7. вслепую нажимаю F9, Enter, F10, Enter не помогает. может здесь другая комбинация. |
boroda06560 [ 22 сен 2018, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса |
sanwa, где то читал, что сбросить БИОС на этих мамках можно, если замкнуть перед включением (или подачей питания от ЗУ) 4 и 5-ю ножки микросхемы 25LQ64 и после появления питания разомкнуть естественно... Возможно это надо проделывать при отключенном аккумуляторе, сам так делать я не пробовал, сработает или нет не знаю. Точно такая же плата стоит в irbis nb60, 100% рабочий дамп от нее лежит тут. Состав: Шасси или Main Board: С116C VB1 2017.09.05 CPU/MCU: Intel Atom® x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz) FLASH: 25lq64cvig 1.8v RAM: Elpida fa164a2pm 2Gb EMMC: Samsung KLMBG4GEND-B031 32Gb Питальник: AXP288C Wireless: Realtek RTL8723BS Audio CODEC: ES8316 Фото платы тут. Сравнивай, пробуй. P.S. Не забудь сохранить свой дамп!!! |
