Заголовок сообщения: Teclast X98 Plus 3G не включается
Добавлено: 23 ноя 2018, 15:06
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 14:59 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый Имеется планшет Teclast X98 Plus 3G. Планшет перестал включаться вообще. Перед этим странно вела себя зарядка: пока стоял на зарядке, постоянно жрал, без зарядки садился за несколько часов даже в выключенном состоянии. Была заказана новая батарея, заменена - не помогло. Говорят что контроллер питания. Есть ли возможность восстановить или в помойку? Спасибо
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: Teclast X98 Plus 3G не включается
это решать вам в помойку его или нет я правильно понял аппарат сейчас не включается? какие нибудь замеры делали? что на контактах батареи? потребляет что нибудь от зарядки?
lemyr123
Подкинь от блока. Посмотри на потребление, есть ли реакция на кнопку. Если есть то шить. А если не мастер то неси в сервисный центр в хороший, там тебе все скажут.
