Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=83992 |
cooljoker [ 09 дек 2018, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700 |
плата: INET-171-REV21 Zeng-gc 2015-07-C7 Проблема в том что я сам отключил в биосе USB3, было написано что будет работать как USB2. По факту просто отключился USB. В биос заходит кнопками Vol+ Power но дальше ни на кнопки планшета ни с клавиатуры не реагирует. В винде драйвер тача не установлен так что сброс через виндовые утилиты не получится. Пробовал: Снял батарейку и замкнул на денек контакты на плате. На соседнем форуме человек пишет что ему вроде как помогло замыкание на SPI Flash контактов [SquareR]чтобы сбросить настройки BIOS до стандартных нужно замыкать 4(GND) и 5(DI), 5(DI) и 7(HOLD or RESET).[/SquareR] прававда на другом планшете Chuwi Hi8. Вроде вопрос пустяковый но пока не смог решить На плате контактов вроде Clear Cmos нет. Есть возле внутренний памяти RY, TY, GND, их я тоже замыкал не помогло. В службу поддержки Mediacom написал чтобы отправили дамп биоса или объяснили как сделать сброс на ихнем планшете, 4 дня нечего не ответили. Если у кого есть умные идеи пишите, все опробую, или дамп биоса, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ---------- Хотел добавить пару фото но когда нажимаю Добавить изображение открывается другая вкладка http://eximage.ru/. Не удается получить доступ к сайту. В чем проблема? |
recordsman [ 10 дек 2018, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700 |
ищите заводскую прошивку только прошивка микросхемы биос поможет, как и большинству недобуков Prestigio// |
