pocketbook 626, завис дисплей? https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=84684 |
Vishnya [ 27 дек 2018, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | pocketbook 626, завис дисплей? |
всем привет, есть читалка, говорят все работало потом раз и дисплей просто завис на тексте. На кнопки реагирует, зажигается подсветка к ПК подключается, сенсор работает. После разборки заметил какие то залитости на шлейфах дисплея и тачскрина, пока грешу на флешку которая на шлейфе дисплея, есть у кого возможность скинуть дамп? маркировка дисплея ed060xc3 (lf)c1-00 |
ALEXSHAI [ 27 дек 2018, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pocketbook 626, завис дисплей? |
Прошить для начала не пробовали? |
Vishnya [ 27 дек 2018, 19:06 ] | |
пытался, но как указано в инструкции запишите на флешку или на внутреннюю память прошивку и следуйте подсказкам на экране, а у меня он не работает |
all_exx [ 31 янв 2019, 15:27 ] | |
Под дампом вы имеете ввиду образ флешки, которая находится внутри книги (microSD)? Если да то с другой книги не подойдет, т.к. там привязка к SN microSD. |
hardlviv [ 31 янв 2019, 16:21 ] | |
all_exx нет, ТС имеет ввиду дамп со шлейфа e-ink-дисплея, там прошивка самого дисплея хранится. |
Vishnya [ 31 янв 2019, 20:06 ] | |
hardlviv писал(а): дамп со шлейфа e-ink-дисплея, там прошивка самого дисплея хранится. да, именно так |
