вопрос об изоляции https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=85069 |
Krusage [ 10 янв 2019, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | вопрос об изоляции |
Здравствуйте, имеется старенький планшет PocketBook Surfpad2. Так получилось, что защитная черная пленка на мат плате с обратной стороны пришла в негодность. Можно ли заменить ее обычным скотчем? Или прикрутить плату без изоляции? И второй вопрос, процессор(RK3066) и оперативная память были закрыты сверху какой-то толстой пленкой. Вряд ли она использовалась как охлаждение.Стоит ли ее чем-то менять? |
kostabk [ 10 янв 2019, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос об изоляции |
Лучше заизолировать, хоть изолентой. Обратная сторона экрана - металл, а маску платы можно случайно нарушить при монтаже. да и пятаки голые бывают на плате. Плёнка на процессоре похожа на терморезину? Нередко просто заклеивают толстой прозрачной плёнкой, тепло она не проводит практически. Конечно лучше доработать: приклеить тонкую пластину алюминия\меди на заднюю крышку и подложить под проц терморезину соответствующей толщины. |
Arcus [ 10 янв 2019, 13:46 ] | |
Обычный скотч легко протыкается и легко проплавляется. Лучше заклеить широким бумажным (малярным) скотчем ну или изолентой (она толстовата в определённых случаях и так же легко проплавляется). |
invite [ 10 янв 2019, 18:03 ] | |
все зависит от крепления платы к корпусу, если плата закреплена на внешней рамке корпуса (по 4-ом точкам) то и тонки скотч поидет, а если только в двух, то только толстый дувхсторонний скотч |
Krusage [ 10 янв 2019, 20:33 ] | |
kostabk писал(а): Плёнка на процессоре похожа на терморезину? Не похожа на терморезину. Лежала месяц, пока китайцы компоненты подвозили, высохла и была утилизирована. Терморезины нет( RK3066 в нагрузке греется довольно сильно, изоленту проплавить может. С другой стороны, производитель об охлаждении не думал, и без медной пластины планшет много лет проработал. Обратную сторону платы заклею изолентой, но как лучше с процом поступить? Купить терморезину? |
1paha11 [ 12 янв 2019, 15:26 ] | |
Двусторонний скотч на старую вкладку охлада или фольгированный скотч вам в помощь Он с клейкой стороны не пропускает ляктричество, если переживаете - клейте через изолирующую прокладку (плёнка, бумажка, и т.д.) с вырезанным на ней отверстием под проц, А проц на фольг. скотч Держится хорошо и отводит тепло нормально |
