Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=85172 |
lstts [ 12 янв 2019, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3 |
Здравствуйте, Ув. форумчате!!! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с работой планшета. Итак.. планшет Nomi Corsa 3, был разбит сенсор, при этом он работал, купил новый заменил, собрал. Все работает! Ура))) Но, спустя какое-то время, буквально меньше часа, просто сенсор перестал реагировать. Я уже reset планшету сделал, он не реагирует. Потом разобрал и битый подключал (он работал ранее). Без результата. ![]() Есть какие-то мысли с чем это может быть связано? Заранее благодарю) |
Eaglowl [ 12 мар 2019, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3 |
такой-же планшет и такая же проблема |
maestros [ 03 апр 2019, 17:33 ] | |
У меня проблема решилась заменой сенсора (принесли внешне целый планшет, без реакции на тач) |
borodin [ 29 май 2019, 12:52 ] | |
такая же фигня с китайским планшетом, схем на него нет, прошивок тоже, продавец сказал, что на него больее 50 прошивок естьи какая у меня ни кто не занет, пытаюсь разобраться когда время есть, первое, что обнаружил нет питания на микросхеме управления тачскрином, даташит на такую микросхему не нашел, но на аналогичных схемах вижу, что запитываться должна 1.8, 2.8 вольтами, на моей ни на одной ноге напряжения нет, думаю на контроллер питания, так как перед этим пропала зарядка, пустил заряд в обход через контроллер заряда заказанного с али. Советую проверить напряжение на микросхеме тачскрина |
