Oysters t12v не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=89135 |
batonchik [ 16 апр 2019, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Oysters t12v не заряжается |
Всем доброго дня. Проблема в следующем, индикация заряда есть, но проценты не растут, заряд держится на одном уровне и постепенно разряжается. Плата elink_mr900_v2. Читал, многие пишут здесь про болезнь платы это кп и стекляха, менял и то и другое, ситуация не изменилась! При подключении питания к плате, напряжение на пятаках акб сначала 4.12в секунд десять, а потом резко проседает и плавает от 1.5 до примерно 3.2в. Может у кого то была аналогичная проблема? |
merlin [ 16 апр 2019, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Oysters t12v не заряжается |
а батарейка-то сама как? другую подкинуть? |
batonchik [ 17 апр 2019, 00:09 ] | |
Подкидывал другую акб, тоже самое ( |
dimikflash [ 17 апр 2019, 12:26 ] | |
Это контроллер питания. Проблема определенно аппаратная. А вообще, если индикация есть, то я лично не заморачиваюсь. Ставлю модуль на TP4056 в обход родной системы зарядки и все. Как по мне, лучше планш будет заряжаться током в 1А, чем вообще не заряжаться. |
batonchik [ 17 апр 2019, 17:00 ] | |
да вот так и решил сделать, платку с али уже заказал... а кп mt6323 менял два раза...все тоже самое... |
ALEXSHAI [ 17 апр 2019, 17:09 ] | |
Кроме основного КП, возможно стоит контроллер заряда, он шалит. |
batonchik [ 17 апр 2019, 18:09 ] | |
контроллер заряда стекляха fan5405 тоже менял... |
borodin [ 29 май 2019, 12:32 ] | |
там еще транзисторы есть, которыми управляет контроллер заряда, они тоже могут сгореть |
Иркутск 38 [ 29 май 2019, 20:31 ] | |
Какое потребление показывает блок питания? Должно не менее 0,35ма. |
