Текущее время: 24 сен 2023, 17:50
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface 4 Pro после прошивки биос нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:00
Пришел surface 4 pro на i5-6300,ssd 256 с паролем на биос. После выклейки слил родной биос и зашил биос здесь с форума и других ресурсов,далее планшет не выдает изо\подсветку ни с родным дампом, ни с скаченными. фьюх проца нулевик перепаивался,другой ДМ заведомо рабочий подкидывался.это первый вопрос.второй - почему после снятия ДМ на них перестает реагировать тач? Была такая же ситуация с другим аппаратом , там поменяли ДМ на новый и тач заработал. Есть МП от такого же серфейса но только на м3 проце,с ним такая же ситуация,но биос пока не шил
Дампы могу выложить
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro после прошивки биос нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:27
ДМ МП?????
на внешку есть изо? может экран шатали? я на пятом так попался, причем внешне нет никаких косяков.
Это попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:01
ДМ - дисплейный модуль, МП - материнская плата. как вывести на внешку его?
спасибо за дамп
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:39
там сбоку дисплейпорт есть )
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:16
с вашим биосом который clear me и новым Дм все равно нет изо.проц греется при включении,индикатор заряда горит.
еще варианты? где что можно померить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 15 секунд: ----------
прошил планшет дампом surface 4 pro_me И он включился. но все равно пароль на биос.как его сбросить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:40
nikpavl
Видимо он хранится в другом месте...
там были дампы еще пары микрух 25х20.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:49
а не подскажите где находятся?весь инет перелопатил и плату и не могу найти
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 22 секунды: ----------
в общем зашил биос clera_me пароля нет.тач не работает,даже на новом ДМ,есть еще один контроллера тача - тоже не работает,может есть нюансы ,прошить что -то еще нужно,обменять ДМ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:03
вину поставил на ссд(было заблочен),все дрова, но не работает тач,в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:00
Столкнулся c такой бедой Surface 5 при замене SSD оторвался край шлейфа между контроллером тачскрина и стеклом там он приклеен на анизатропную пленку и его край попадает на клей которым экран приклеен.
Так что при вскрытии этих планшетов обязательно надо обговаривать стоимость модуля.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:50
Судя по опыту прошивка тача защита в Биос. Имел опыт с паролями на surface., вырезал лишнее из дампа с серийниками. Скачайте обновление Биос с сайта и установите, если само не желает то распаковать и подсунуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3129
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 3 мать
Maxxim74
04 дек 2018, 16:27
Реклама
