Irbis TX89 нет изображения у новой матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=93909 |
kirishi [ 02 сен 2019, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Irbis TX89 нет изображения у новой матрицы |
После замены матрицы на новую нет изображения , менялось несколько штук , через родную (разбитую) изображение есть матрица HYH080I212634C20-Q куда копать ? Думаю дело в прошивке , помогите каким образом можно со старой перенести прошивку на новую. |
wadim [ 03 сен 2019, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Irbis TX89 нет изображения у новой матрицы |
а матрицы новые и старые одинаковые модели ? а то была у меня засада с TrekStor отличается на букву(один с 3G, другой нет), и все другой интерфейс матрицы. А точно такой не найти. |
kirishi [ 23 сен 2019, 13:46 ] | |
Нет, модель не такая, но , подскажите есть ли возможность прошивку записать со старой и перенести на новую ? |
BaHi4 [ 24 сен 2019, 00:04 ] | |
kirishi писал(а): Нет, модель не такая, но , подскажите есть ли возможность прошивку записать со старой и перенести на новую ? А ваша модель 100% взаимозаменяемая? |
