не включается Chuwi Hi10 cw1529 https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=96888 |
tasm101 [ 25 ноя 2019, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | не включается Chuwi Hi10 cw1529 |
Всем доброго времени суток. Есть планшет CW1529 перестал вкл.Если подключить к ЛБП вместо батареи.при нажатии вкл потребляет на секунду 1Ампер и все.Иногда 0.45Ампера на секунду и ноль реакции. Есть такой же апарат с разбитым тачем. Перепаивал с него БИОС,реакция такая же.Шил с форума БИОС,реакции ноль. Может кто встречалса с подобным ) |
tasm101 [ 05 дек 2019, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не включается Chuwi Hi10 cw1529 |
Доброго времени суток. Может есть прошивка biosa к этому планшету? Chuwi cw1529 Проц:SR2kt Надпись на плате:6AS1R1C109S Axp288c |
vladimirofftosha@yandex.ru [ 05 дек 2019, 13:38 ] | |
Дохнет флеш память на них частенько. |
tasm101 [ 05 дек 2019, 22:43 ] | |
vladimirofftosha@yandex.ru писал(а): Дохнет флеш память на них частенько. поменять флешку,нет возможности. Мне б БИОС прошить.если нет,отдать знакомой и на том конец. |
screw099 [ 27 мар 2021, 18:34 ] | |
Chuwi CW1529 Hi10 Pro PQ64G42161100364 board cht-p12a_mainboard_v103 52-0184020-WF CNT-P12AJ8350464W C12AJ83464W6110601182 PSM-WW-16110016 C109S вот Bios |
