Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:00
ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить.Из планшета выудили элементы.Устройство схоже с ноутбучной системой.Думаю после отсоединения батарей контролер заблокировался.Есть предположения как заменить или переделать питание.
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 03:04
У этих чудиков часто дохнет предохранитель на плате АКБ. После разряда банок, контроллер блокируется, но не всегда. Найдите 2 банки по току (можно и по размеру)схожие с оригиналом, впаяйте, замените предохранитель. Если не поможет, то только шить контроллер, или делать программный сброс его. Батареи часто приносят, по этому уже рука набита.
Аккумулятор будит выдавать напряжение на плату тогда(при условии что предохранитель цел), когда он вставлен в разъем материнки-без вставленного разъема на акб не будит напруги!Почему? Да потому, что синий провод на акб отвечает за выдачу напруги с акб, так легче написать чем расписывать... В материнке, контакт синего провода уходит через сопротивление 10-20 Ом помойму,точно не вспомню на землю. Следовательно, если надумаете проверить акб отдельно, вытащите его из белого разъема(папы) и замкните с черным(минус) напруга появится.В акб 2 банки по 3,7в(напряжение разряда, полный заряд 4,2) подключены последовательно, соответственно 2*3,7=7,4В и при полном заряде 2*4,2=8,4В
Думаю все правильно расписал. :a_g_a:
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 13:09
Pavel
Здравствуйте, Павел. Можете, пожалуйста, объяснить подробнее.
Я имею: планшет принесли уже после первого сервис-центра с проблемой - не работает батарея. Проверил напряжение на выводах - 0, одна банка вздутая, а на другой 3 вольта. Заказал новую - пришла, смотрю - напряжение на выводах 0. Вскрыл - на одной банке 2.6, на другой - 3 вольта. Зарядил банки напрямую от блока - все равно напряжение не появилось на выводах контроллера.
При подключении планшета (TF300) от зарядки без батареи - запускается , работает. При подключении батареи - никакой реакции нет. Напряжение на коннектор шлейфа батареи приходит на + и - 8,4 вольта, но батарея не заряжается (на выводах после также остается 0) и планшет не включается. Взял старый контроллер - подключил к нему рабочие банки - тоже не включается, однако при нажатии на кнопку power - загорается два раза оранжевый диод возле кнопки power, но дальше ничего не идет.
Пробовали замерять напряжения на контроллере заряда BQ725 - почти все выводы показывают напряжения кроме LODRV и ACDRV (при подключении батареи). А так напряжения приходят. Подскажите - как дальше быть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:58
Во первых, если tf300 не включается и не запускается без батареи от зарядного устройства, значит проблема не в батарее
Во вторых не забывайте, что в правом верхнем углу есть переключатель on/off (т.е. работа от батареи или без)
В третьих отсоединить батарею, подключить зарядное, проверить приходит 8,4V на батарею или нет. Если приходит, значит ставьте новую батарею и планшет будет работать и заряжаться, если такого напряжения там нет, значит смотреть обвязку цепи питания, менять контроллер питания или мультиконтроллер.
Пожалуйста не мучайте батареи этих планшетов, у меня уже гора убитых батарей лежит, в 99% случаев проблема была не с батареей.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:15
А подскажите в таком случае. Есть asus tf300 без докстанции. На нем раздавили, а потом оторвали тачскрин. починить не смогли. Сейчас он не включается скорее всего из-за разряда, но не факт. Зарядного устройства нет. При подаче питания +12В на разъем, на экране появляется батарейка и выключается и постоянно светится желтый светодиод возле кнопки включения. Амперметр показывает что первые несколько секунд стартует потребление 200-400 мА, а потом тухнет и потребления нет. От разъема зарядки, на батарею питание приходит. Что-то около 8,5 вольт. если вытащить батарею и замкнуть синий и черный провод, то напряжение есть - 7,9 вольт. Куда дальше рыть?
PS когда его принесли, то прямо на банках батареи было по 2,5-3 вольта, суммарно около 6 вольт. напрямую заряжал током 180 мА до нынешнего значения.
При подключении АКБ к планшету напряжение на контактах падает с 0,95 до 0,05 вольт за 30-40 секунд.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:38
Он так и должен вести себя на зарядке. Вы подаёте 12 вольт, с зарядки идёт 15. Подымайте напругу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:52
подавал 18 В / 1100 мА - тоже самое.
UPD Девайс включился, но индикатор возле кнопки power не светится и на экране справа внизу батарея красная с восклицательным знаком. Что бы это значило?
переключатель на плате пробовал в обоих положениях
Последний раз редактировалось shellar 10 сен 2014, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:55
Выключатель на плате в нужном положении?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:06
переключатель пробовал в разных положениях. блок питания 18 вольт 1100 мА.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:10
принесли оригинальное зарядное. при подключении девайс включается. на экране справа внизу отображается батарейка с восклицательным знаком. на клемах акб - 8,38 вольт. при отключении зарядного девайс тухнет. вот только не пойму - сразу после шлейфа питания стоит вроде как диод - на входе у него +15 вольт, а на выходе ничего. это он умер?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:53
Имеется данный планшет. Разбит тач и валялся месяца 3-4. На батарее 0, от БП не заряжается. От хозяев удалось получить шнур USB, от него тоже не заряжается, но напряжение на АКБ приходит и оно больше 5В, сколько зарядка выдает, столько и приходит, т.е. АКБ заряд не берет. Попробовал несколько зарядок и случайно наткнулся на зарядку с напряжением 8,7В и планшет включился. Однако напряжение просело ниже 8В и девайс не заряжается, но работает. Закралась мысль, что АКБ выдает не 5В.
Наткнулся на эту тему. Здесь все расписано, спасибо.
Вопрос вот в чем - кабель USB для соединения с ПК, но заряжаться от ПК он не будет? Для зарядки этот шнур USB вставляется в зарядное у которого на выходе 15В как я понял из темы? Оригинал зарядки найти не могут.
Для зарядки мне на выводы питания USB нужно подать 15В. Так?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:02
лучше найти зу, тем более оно в любом случае будет необходимо, у меня эта батарея ни разу с блока не приняла заряда, на родном зу оживало несколько трупов, основная проблема кабель, летят как фанера, несколько приходило после китайского аналога зу, хоть маркировка и верная, почему то не заряжает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:19
Pavel, подскажите как прошить контроллер, или делать программный сброс его? Предохранитель в норме, на банках есть напряжение а на выходе 0.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:59
Доброго времени суток, тоже не раз постигала учесть замены разбитого тачскрина после того как планшет полежал у хозяев до полной разрядки АКБ.
Я делал так, снимал пленку с АКБ, проверял напряжение на каждой банке, как правило оно было 2,5-3,0V, после подпаивался с БП к контрольным точкам в плате АКБ и заряжал их напрямую начиная с 6,5V так чтоб ток зарядки колебался в пределах 950-1100mA и постепенно понемногу подымал напряжение до 8,5V. После мерил уже напряжение на самом разъеме АКБ закоротив синий провод батарейки с черным (иначе контроллер не откроется).
Пару раз такая тема не прокатывала, тогда уже менял целиком АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 00:02
Извините, только программатор. Не поддерживает этот контроллер Hard reset.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 15:04
Аналогичная проблема. с акб по шлейфу черный красный 7,13 в черный синий 0 в.
Батарея не дешевая. Дело в ней?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 08:25
Проблема в аккумуляторе , был разряжен до 2.5в на каждой банке заредил их до 8в при подключении к планшету мигает 2 раза отдельно подаю питание на планшет всё работает , короче как его сбросить , там есть 8 ножечная микруха BAA3G41 её надо прошить если да то чем подскажите каким прогером шить и как ПОЖАЛУЙСТА ????
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:39
Я пользуюсь этим. http://ubrt.com.ua
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:37
Получилось?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 23:53
Pit_ruha писал(а):
Получилось?
И не получится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 21:25
Здравтсвуйте! Подскажите, как включить этот планшет, если совсем нет батареи?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 21:57
никак...
нафиг он вам нужен... он "умер" на 4-м андроиде....
ни плеймаркет, ни один браузер не мычат... сертификаты тю-тю... не действительны
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа
в форуме Asus
coupe42
8094
04 апр 2016, 10:51
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
8886
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
Dimanets
15 июн 2021, 13:42
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenBook UX325E (UX325/425EA REV 2.1) Добрый день, можете подсказать чем можно заменить два компонента кот
dubstep11
14 авг 2023, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
