Текущее время: 04 июн 2024, 12:23
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Помогите определить деталь и подобрать замену. TF700 Добавлено: 08 окт 2014, 14:36 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Пришел TF700 разобранный со следами предидущего ремонта. При попытке включения он вибрирует, проц греется нормально, но на матрице изображения нет и подсветки тоже(даже не мигает при старте). Планшет заряжается и нормально видится компом по USB, можно спокойно просматривать содержимое внутренней памяти, т.е. судя по всему материнка работает более менее нормально, кроме изображения. Шлейф матрицы куплен новый(старый был убит предидущими "специалистами"), модуль (матрица+тач) пробовал подбросить в магазине - изо так и нет. На плате нашел выгоревший элемент с маркировкой NA2Z6 но без схемы непонятно что это такое и чем можно заменить. Гугл по маркировке ничего хорошего тоже не выдал. Так что прошу помощи коллективного разума) Сгоревший элемент я слегка раскрошился, но маркировка точно соответствует, рядом стоят еще 4 таких же элемента
