Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: TF201 распиновка АКБ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:16
Подскажите распиновку АКБ TF201, по краям идут сдвоенные красные и черные провода, логично предположить что на них + и - но там нет напруги, тогда на самих банках (их там 2) напруга есть (да и сами банки пробовал заряжать напрямую от ЛБП)
 Заголовок сообщения: Re: TF201 распиновка АКБ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:50
там контроллер , управляет всем , попробуйте, на некоторое время отпаять банки от платы контроллера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:30
Что это даст ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:21
там на плате контроллера энергозависимая память , она сбросится
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:00
Это предохранитель на фото? Он в обрыве. Я так понял банки надо заряжать почти одинаково 4.05 и 4.13 большая разница? Я так понял что напруга на батарее должна быть даже если bq20Z45 залочена (её лоченость влияет только на заряд как я понял)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат.плату TF201 Rev 1.5
в форуме Куплю | Buy
RZi
19 июл 2015, 20:09
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально
в форуме Asus
Zuber-258
14
7054
26 дек 2017, 15:06
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF201 не включается
в форуме Asus
Yokel
3702
17 фев 2016, 13:48
Astat Перейти к последнему сообщению
