Текущее время: 21 ноя 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:15
Здравствуйе, планшет после воды, пострадала часть с контроллером тача и wi-fi. Погнили несколько резисторов в обвязке. От блока стартует, работает, акб жив. На подключение зарядки не реагирует, но ток зарядный идёт, порядка 300мА. Видимо, проблема в цепи, определяющей подключение usb. Порт цел, как обратные диоды все выводы вызваниваются. Если выложу фото поможете с номиналами? Или схемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:12
На батарее сколько сейчас? Пока не будет 3.7В или выше, зарядный ток занижен или вообще заряжать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus me102a заряжается в мёртвом режиме.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:38
Так и есть, пока до 3,7 не поднялось, ток малый шёл без индикации зарядки. Спасибо, планшет заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. калибровка Asus me102a
в форуме Asus
panker75
06 июл 2015, 11:36
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME102A помогите опознать элемент
в форуме Asus
vatrov
05 дек 2015, 16:56
vatrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME102a - кирпич
в форуме Asus
SafMV
4337
15 мар 2016, 00:57
Leshiy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 10 K00F ME102A
в форуме Asus
sto51
23 дек 2017, 20:36
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus me102a нет зарядки , не видит устройства по otg .
в форуме Asus
glonas
07 июл 2018, 14:21
glonas Перейти к последнему сообщению
