Текущее время: 21 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: me571k помогите найти микросхему g-sensor
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:29
Вобщим нерабочий акселерометр (не поворачивает экран , програмы для проверки тоже на него реагируют) но схемы нет а так не могу найти которая из микрух акселерометр - большую часть пробил по даташитам и исключил но осталось несколько которые либо перемаркированы либо просто на них нет даташитов.
Если кто знает где там акселерометр подскажите пожалуйсто ? есть донор с убитой флешкой с которого можно снять микруху но нужно знать что снимать...
 Заголовок сообщения: Re: me571k помогите найти микросхему g-sensor
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:00
Заблокирован
маркировка платы какая?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:57
ME571K_MB REV. 1.4
я уже сам разобрался что там за акселерометр , хоть мне это пока ничем не помогло... - там стоит InvenSense MPU-6500 , чип стоит на нижней , дополнительной плате (той где сенсор и разем зарядки) и маркируется как MP65. Плата скореевсего рабочая так как была на планшете с убитой флешкой. Из того что успел проверить это то что на него приходит 1.8в питание а вот куда какие сигналы должны приходить без схемы наверно не розберусь...
Как в квалкомовских платформах обычно реализована связь акселерометра с процесором ? - он на прямую к нему подключен или есть еще чтото по дороге ?
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 36 секунд: ----------
судя по тому что нашел в нете то акселерометр подключен к процу напрямую и упрявляеться по протоколу I2C - вобщим походу проц накрылся но еще попробую полностю прошить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Backlight Sensor Issues
в форуме Apple
abuholm
20 сен 2018, 03:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3115) Ambient air sensor TA0P -failed
в форуме Apple
desertearch
04 ноя 2018, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 27" (820-3478) Sensor - Temperature (TM1P) SO-DIMM 2 Proximity проблема
в форуме Apple
skyfor3
23 сен 2020, 11:24
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00)) Не загружает никакую Windows. Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is
в форуме Dell
spectra
18 окт 2024, 07:57
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (apple) hinge sensor liquid damage
в форуме Apple
vijayppatel13
26 апр 2024, 16:04
ivanov Перейти к последнему сообщению
