Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: asus ME302KL не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:40
Добрый день!
принесли Планшет ASUS ME302KL с не работающим WiFi. после включения планшета в настройках затемненный ползунок включения Wi-Fi и написано "включение Wi-Fi" долго висит в этом положении после чего ползунок переходит в положение ВЫКЛ.
Блютуз при этом работает нормально. прошивка планшета не помогла.
обыскал всю плату, единственный модуль WiFi - блютуз нашел WCN3660. заменил несколько штук, все одно и тоже. (два с донора и один поставил новый, но ничего не поменялось ((( )
схем на планшет ни где не нашел.
подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus ME302KL не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 03:14
Планшет не ударник? Смотрите в сторону проца - такое иногда бывает при отвале.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 05:09
Следов удара нет. клиенты говорят что не роняли. долгими танцами нашел место на плате, с обратной стороны от процессора который управляет включением модуля, при надавливании на это место WiFi включается. греть проц и усилитель (сидящий рядом) бесполезно.
перекатывать проц, трафарета нет ((( да и велик шанс что микротрещина в плате.
Самое интересное что если при надавливании, вифи включится то после этого включается и выключается без проблем с ползунка. но если планшет выключить и включить ползунок опять затемняется пока не надавишь на плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL не включается
в форуме Asus
Amidoshka
29 июл 2016, 22:32
visci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставить тач 69.10I27.T01 на Asus ME302KL (K005)
в форуме Asus
korg007
30 июл 2015, 11:26
korg007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me302kl IMEI слетел
в форуме Asus
cross313
07 фев 2016, 23:14
cross313 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Asus ME302KL с битым тачем.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
20 мар 2016, 11:30
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL нужен номинал резистора с sus board
в форуме Asus
OKService
05 авг 2016, 12:38
OKService Перейти к последнему сообщению
