Планшет ASUS TF300T во время зарядки отрубился и больше не включился.
При подключенной зарядке горит индикатор зарядки,при подключении к ПК не какой реакции.
После вскрытия оказалось что нет дежурных напряжений на микросхеме TPS51125 ,после нажатия кнопки вкл. на ножках VO2 VO1 VREG3 VREG5 появляется напряжение на 1с и все.
По цепях VO2 VO1 VREG3 VREG5 проверял КЗ нет,снял дросселя по 3.3в и 5в и подключил два блока питания на контакты после дросселей,подключил батарею потом одновременно включил два блока питания и планшет запустился полностью .
Микросхеме TPS51125 была заменена на новую результат тот же,схемы нет ,куда копать дальше не знаю
