Текущее время: 22 ноя 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: Asus TF-101 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:50
Предыстория (суммарная информация, вытянуто из клиента под пытками): перестала заряжаться батарея, в сервисе сказали, что вследствии сильного разряда заблокировался контроллер аккумулятора (BQ20Z451). После чего заменили батарею на совместимую. Планшет заработал, но заряд так и не идет. Клиенту сказали, что нужно разблокировать оригинальную батарею, либо работать от зарядника. От оригинального зарядника планшет не работал, продали совместимый. После непродолжительного времени работы планшет не включается.
Что выявлено. Совместимый зарядник отремонтирован, напряжение питания (15В) есть, заряд не идет. В оригинальном заряднике восстановлен кабель, напряжение питания есть, заряд не идет. На + аккумулятора 7,4В. Если параллельно аккумулятору подать напряжение от ЛБП (>= 7.5В) планшет пишет, что идет зарядка аккумулятора. На МВ слышен писк. Предполагаю, что неисправна схема заряда. На ШИМке обозначение QWG TI 12W Z210. Что это за м/с?
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Сам нашел: BQ2461 ?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF-101 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:57
Проблема решена, неисправен мосфет FDS4435. После замены (в другм корпусе, к сожалению) заряд пошел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aod270 (ze7) замена матрицы с asus 101
Макс321
22 янв 2018, 00:00
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3627
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 55VD (Asus K55VD re.3.1) не заряжает батарею после китайской зарядки с переключающимся выходным напряжени
wplayfulw
02 сен 2017, 22:06
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125
в форуме Toshiba
Saxet
12
5010
02 май 2015, 14:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. arnova 101 g4 опознать деталь
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
balluu
17 фев 2015, 17:47
balluu Перейти к последнему сообщению
