Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Alexmdg
Заголовок сообщения: ASUS tf101 пропадает подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 17:42 Наличности на руках: -0.75
Сообщения: 68 Откуда: Medgora
Сегодня принесли TF101 - пропадает подсветка, вылазил все форумы, искал распиновку матрицы, не хотели делитьсо. Кстати, помимо того, сильно шумели дроселя на подсветку. мерил сигналы без сервис мануала(при включенной подсветке и не вкл) смотрел какие сигналы пропадают, какие нет - на дроселях(сборках у коннектора матрицы) при выкл света пропадали 1.7 вольта ) в общем ближе к делу, дело оказалось в шлейфе, видимо подгорела изоляция чтоль или еще что, сигнал коротил на землю (раз на дроселях пропадал) так, что мож кому пригодится )
