Текущее время: 21 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Asus TF700T проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:50
Во включенном состоянии, когда горит экран заряжает нормально, стоит экрану погаснуть зарядка отключается каждые 10 секунд и сразу включается. Входишь в андроид зарядка снова работает как положено.
Перепрошивка не помогла.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF700T проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:51
Может это просто алгоритм измерения уровня заряда, встречал такое в телефонах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:55
Та же проблема, при блокировке экрана и при зарядке, планшет каждые 10 секунд просыпается с характерным звуком словно отконектили и потом снова законектили разьем зарядки, другими словами словно в спящем режиме отваливантся разьем зарядки. Батарею пробовал другую, 3шт зарядки для трансформера, прошил сток с сайта асус, все тщетно. Осталось только другой шлейф зарядки подкинуть, а дальше уже наверное на плате какие-то траблы, быть может мультик?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:57
Svyatpro
Может OTG чудит бывало такое
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:48
OTG это вы имеете ввиду шлейф зарядки в планшете?
Я опасаюсь, что мог проц недосесть, изначально я на этом планше с донора проц с флешой перекидывал, но такое поведение вряд ли с процом связано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pad TF700 TF700T Mainboard rev. 1.5G Нет реакции на кнопку
в форуме Asus
frumen08
19 сен 2016, 09:15
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf700t нет подсветки
в форуме Asus
sid506
29
8940
01 дек 2021, 20:41
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF700T, подсветка есть но нет изображения
в форуме Asus
Supercontick
18
13728
13 сен 2018, 20:10
swedt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T
в форуме Asus
derk911
15
8160
05 ноя 2016, 02:10
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF700T вывести из APX реально без бэкапа родного blob.bin?
в форуме Asus
_AVP_
31 авг 2018, 17:20
DrStein Перейти к последнему сообщению
