Текущее время: 23 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Asus me175cg не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:01
батарея заряжена на 3.8В. при подключении ЛБП показывает потребление 100мА. на кнопке напряжение присутствует, при нажатии ничего не происходит. комп его не видит, в droidboot не входит. схемы нигде нет, мануала тоже. информации 0. подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобного рода проблемой?
при подключении зарядки начинает потреблять 470мА и не дергается. на кнопку тоже не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Asus me175cg не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:33
таже самая проблема может кто встречался ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 23:23
при подключении USB видится как (cloverviewplus device)???
Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:11
Стандартная трабла, сдохла память
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:04
neytrone
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:26
С дохлой флехой не поднять, в сети нет дампа GP раздела.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:30
Есть https://yadi.sk/d/nol7fibduvx45
Понимаю что поздно. Но может кому надо будет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 19:25
Толку то, лично у меня в Coverview висел после этих дампов.
GP раздел 16Мб никто не сливал, там IFWI или хрен знает, что там у интела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
в форуме Asus
Homyak
16 янв 2015, 21:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME175CG схема или мануал.
в форуме Asus
<vitaliy>
14 ноя 2015, 13:15
AK_Vinni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me175cg сломан разъем зарядки
в форуме Asus
kainda
3629
04 май 2017, 13:51
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME175CG кирпич. Реагирует виброй на вкл.
в форуме Asus
eugenekus
13 июл 2017, 16:02
Lionkwj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системную плату Asus ME175CG Украина
в форуме Куплю | Buy
sattrister
09 дек 2016, 14:39
sattrister Перейти к последнему сообщению
