Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: asus me302c пропал звук
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:21
Добрый день. Данный аппарат попал к нам с проблемой не заряжается. Хотя ток заряда был ~1,3 А, просто не было индикации заряда. Заменил SMB345, начал нормально заряжатся, индикация есть.
Но тут возникла другая проблема - нет звука. В наушниках есть тихое шипение, в динамиках - ничего или просто не слышно. При этом при подключении планшета через miracast к внешнему источнику - звук есть.
Начал грешить на Realtek ALC5640, но замена ничего не дала, симптомы все те-же...
Я не проверял звук до замены SMB345, может кто знает, могла ли замена чаржера вызвать проблемы со звуком? Не получается отреболить родной для проверки.
Подскажите куда копать? И за одно, может есть схема на него?
 Заголовок сообщения: Re: asus me302c пропал звук
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:11
У чаржера и аудикодека общее одно, они по I2C к процу цепляются (как и КП, камера, АКБ и пр.).
В каком корпусе он?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:24
У меня такое когда-то попалось. Нашел керамический конденсатор в обвязке кодека в коротком
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:53
Наверно уже поздно, но тема не закрыта, поэтому расскажу свой случай. Аппарат Asus ME372, немного залили, пропал звук в динамиках, в наушниках слышно но тихо и с помехами. Заменил ALC 5640, результат тот же, оказалось в обвязке резюк дохлый, кинул перемычку, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME302C
в форуме Asus
Andre27
4037
21 дек 2015, 00:27
Techport43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302c странный глюк
в форуме Asus
pinya000
25 мар 2016, 17:17
serg00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
softfile
3430
18 окт 2017, 11:52
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
4109
10 окт 2018, 00:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Задняя крышка, корпус me302c
в форуме Куплю | Buy
bestavto
24 авг 2018, 21:46
bestavto Перейти к последнему сообщению
