Текущее время: 21 ноя 2024, 16:29
sosufuruxu
Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb Добавлено: 10 дек 2017, 00:47 |
Сообщения: 3 Откуда: Смоленск
stfckp писал(а): GND возьмите в любом для вас удобном месте. 5 вольт поищите либо на КТ VBUS, либо банально отзвоните по ноге на контактной площадке Благодарю , землю просто взял с места крепления корпуса разъема, а VBUS, к счастью, единственное, что уцелело на месте разъёма. Заряжаю сейчас Подскажите, D+ и D- как-то можно проследить? От них, к сожалению, на месте разъема вообще ничего не осталось. Под лупой еле виднеются тонюсенькие контакты, уходящие в плату...
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb Добавлено: 13 дек 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
sosufuruxu писал(а): stfckp писал(а): GND возьмите в любом для вас удобном месте. 5 вольт поищите либо на КТ VBUS, либо банально отзвоните по ноге на контактной площадке Благодарю , землю просто взял с места крепления корпуса разъема, а VBUS, к счастью, единственное, что уцелело на месте разъёма. Заряжаю сейчас Подскажите, D+ и D- как-то можно проследить? От них, к сожалению, на месте разъема вообще ничего не осталось. Под лупой еле виднеются тонюсенькие контакты, уходящие в плату... Был такой же случай, вырваны были 3 пятака. Решил эту проблему перекидыванием проводков на обратную сторону и припаиванию их к пятачкам на уровне разъема.
