Текущее время: 21 ноя 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Asus Fonepad 6 не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:22
Всем добрый день!
Не включается и не заряжается вышеуказанный планшет. При попытке включить раздается вибрация и все.
При подключении вместо зарядки ЛБП висит на 455 мА
Разобрал батарея 4,19 вольта. При подключении зарядки, на батареи 4,26 вольта. Значит вроде как заряжает. Но индикации никакой нет.
КП стоит B5072CI схемы не нашел, даташита тоже. При подключении вместо батареи ЛБП потребление 0. При нажатии на кнопку потребление около поднимается до 470 мА затем вибрация и потребление снова 0.
Смущает две вещи. Там есть 4 катушки в параллель которые выходят с КП, на них 91 Ом. Другие 4 тоже в параллель несколько кОм. И еще 2 катушки тоже несколько кОм. Так вот, при включении на этих запараллелиных катушках 0,9 вольта. Не только на тех, с 91 Ом, но и на других тоже. На оставшихся 2 поднимается 1,8 вольта.
Это наводит меня на мысль что КП под замену? Верно?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 6 не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:19
Реакция на подключение к ПК?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:34
ПК издает звук, как флэшку втыкаешь например, пытается найти драйвера и не может. Определяет его как cloverview. больше никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:42
Ну так у вас похоже загрузчик того или флеха умерла.
Посмотрите в сторону программного ремонта, через xFSTK может или другие варианты, 4pda короче курить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:53
Спасибо, но для начала поищу эти 90 Ом. Подключил к ним БП там потребление 130 мА. Не должно я думаю так быть. Подключил к другому кондеру, там где тоже 4 катушки в параллель, потребление ноль, как и должно быть. Потом уже если не поможет, буду пробовать программно. Ведь если питание не приходит на флэху, или приходит но не то, точно также будет, как будто сдохла.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 01:21
Померяйте напряжения вокруг EMMC при включении, может 1.8В и 2.8В найдете.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:23
BaserLexx
Спасибо большое за совет, только я не очень еще знаю схемотехнику, EMMC это Sandisk? Если да, то вокруг него только 1,8, 4,2 и 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:39
Можно предположить, что питание на EMMC в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 13:42
А как можно его попробовать прошить, если он не входит в режим восстановления и прошивки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 13:50
Это пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 02:13
Спасибо большое за ссылку :bra_vo: , еще не пробовал так. Обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:05
Ellin
У меня тоже не включаеться такой же планшет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:00
Была такая же проблема(не включается) поменял 5072 начал греться 345 , поменял и его, планшет ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fonepad 8" FE380CXG не включается
в форуме Asus
nero32
20 май 2016, 13:39
nero32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать разъем Asus FonePad 8
в форуме Asus
wolf6721
11 дек 2021, 15:44
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
в форуме Asus
Homyak
16 янв 2015, 21:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fonepad 8 fe380cg нужны номиналы
в форуме Asus
lion23
26 фев 2016, 16:49
lion23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мануал вастановления гнезда зарядки у ASUS FONEPAD 7 K00Z
в форуме Asus
SpiritAT
17 июл 2016, 21:17
