Данный планшет спокойно заряжается до 4.15 в. При подачи питания с акк в схему сразу загорается зеленый светодиод. На картинках замеры напряжений в контрольных точках и на конденсаторах. В процессе осмотра было обнаружено КЗ на плате тача в разъеме SD карты. Разъем удалил дорожку шлейфа восстановил (con6101 контакт 12). При соединении с компом переводится в режим QHSUSB_DLOAD. Пробовал восстановить по инструкции о "кирпиче" через QPST - на этапе Загрузки выходит ошибка "image download failed cookie (if present) not received". Помогите советом. Возможно восстановить или только замена матплаты?
