Текущее время: 17 июн 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Планшет - Asus ME180A K00L.Вкл??? Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:20
Доброго всем времени суток. Прошу сильно не бить. Вопрос. Планшет Asus ME180A K00L Нет изображения, подсветка есть -восстановил. После установки нового шлейфа со стороны LCD разъема в абсолютно новом шлейфе образовалось КЗ (в шлейфе) питание подсветки с чем то коротнуло. Разъемы шлейфа в обоих концах не повредились. Произошло мгновенно максимум 3-5 сек. после того как было нажата кнопка вкл. Нагрелся аккумулятор и материнка быстро отключил питание с разъема. Началась греться схема подсветки. Заменил дроссель, подсветка восстановилась. При замене на новый шлейф LCD включается подсветка, но на зкране нет изображения. То есть. При нажатии кнопки вкл.спустя пара сек. подсветка вкл., но изображения нет и возможно и загрузки нет. После нажатия кнопки вкл/выкл. спустя 10 сек. планшет ( подсветка ) выкл. Аккумулятор заряжен и не разражается при выкл. планшете. Экран подкидывал на рабочую материнку все норма. Да -подсветка автоматически как бы при вкл-ом планшете не отключается. Напряжение аккумулятора 4.2 в. аккумулятор заряжается. Телевизоры ремонтирую, а планшет - менял разъем питания, дроссели подсветки шим целые были. Разъем шлейфа и шлейф с кнопками вкл. и громкости. Измерения питания в материнке м\сх не проводил моя вина но есть вопрос в каких точках??? Если найду даташит на м\сх. Похоже обрыв но где??? Схемку, может и пошло. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет - Asus ME180A K00L.Вкл??? Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:51
Я так понял что желающих помочь нет, а жаль. Подождем может кто то подойдет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 15:14
Шлейф перепутали сторонами когда устанавливали MB-LCD? Похоже подгорели резисторы возле разъема стоят.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:34
Спасибо что посетили мою проблему. Но к БОЛЬШОМУ сожалению шлейф я ( в этих вопросах!!!) не перепутал тем более, что он подписан, короткое в шлейфе со стороны LCD. Коротнула дорожка питания подсветки дисплея с рядом проходящей дорожкой. При последующим просмотре четко было видно место коротыша.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:14
Подключите его от блока питания 4.2 в с ограничением в 1 а. Посмотрите потребление если оно стопорица после включения подсветки то смотрите в сторону контроллера(мог здохнуть из-за кз) -> проца -> прошивки(из-за того что отрубили во время включения могла уйти спокойно).
Если оно скачет как будто включается то загляните в разьем на обеих сторонах. У етих моделей очень часто попадался неконтакт в разьеме. Передернул шлейф и работает. По поводу того что замкнуло то новие шлейфа немного сдвинутие попадались когда в разьем вставляеш то он коротит с соседними площадками.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:49
oleg1907 Огромное Вам спасибо, что обратили на мой зов. Сделаю все как рекомендуете. И отпишусь. Удачи вам.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:42
Что то не очень понял что именно делалось с аппаратом? И какой дефект был изначально, до момента вашего вмешательства?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:44
Доброго времени суток. Изначально было обнаружено что поврежден шлейф в месте возле разъема LCD там шлейф перегибается на 180 градусов и уходит на материнку. Это больное место этих шлейфов. После. Был установлен абсолютно новенький шлейф и произведено ВКЛ. но спустя нескольких секунд обратил внимание что нет подсветки а плата и аккумулятор имели нагрев не задумываясь снял шлейф питания от аккумулятора. Второй шаг. обнаружил КЗ в месте разъема LCD на шлейфе мм 5 от разъема подгорелое место линия питания подсветки коротнула с рядом идущей. Естественно повредилась схема подсветки обошлось заменой дросселя. При последующем ВКЛ но уже с новым шлейфом чуда не произошло. Подсветка вкл. но дальше процесс не пошел.Никакого нагрева не ощущается за исключением очень очень незначительным в местах где экран большой и рядом недалеко от разъема шлейфа материнки на LCD. Аккумулятор заряжается и не разряжается при ВЫКЛ планшете. Моя вина ток потребления не проверил. Следующая работа по совету предыдущей подсказке проведу. И отпишусь. Вот так я думаю дотошней я не смогу описать что и как. Всем СПАСИБО за внимание. УДАЧИ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 23:18
oleg1907 Доброго времени суток. Ну что от отдельного БП подключил вкл и тут же выкл. заметил ток где то 1.2А. надо подключать от батареи родной там еще 2 провода на которых присутствует напруга от батареи возможно из за отсутствия их он выкл. При включении от родной все как было описано раньше. Придется разрезать плюс от батареи и подключить амперметр. Думаю будет что то .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 04:52
1.2 многовато, чтото коротит. Проверьте не греется что нибудь за ето время
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 19:08
Не хватило времени или еще чего то. Приобрел материнку и пока все . ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MeMO Pad 8 ME180A K00L есть ли ревизия?
в форуме Asus
Ctrogan
17 мар 2018, 02:44
fox_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения ASUS ME180A
в форуме Asus
fox27
19 дек 2014, 12:03
fox27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ME180A отсутствуют детали
в форуме Asus
Mender
28 авг 2016, 18:25
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет impression impad 9702 кнопка вкл/блокирвока
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
lion4ik
2650
02 сен 2018, 20:22
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Asus google nexus 7 нет изображения
в форуме Asus
Size
03 авг 2014, 17:50
europond Перейти к последнему сообщению
