Текущее время: 05 июн 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:06
Подскажите где находится модуль gps на плате и как лучше его отключить от системы? клиенту он не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 04:33
А просто в шторке GPS выключить?))
Можно его выпаять... если он больше ни с чем не совмещен в одной микрухе. Можно антенну убрать, чтобы не ловил.Только все это варварство какое-то))
Маркировку с черного прямоугольника над винбондом огласите, от которого сервисный антенный разъем тащится
И с интела под винбондом, на вашем фото половина нечитаема. Да и самого винбонда из интереса))
А еще лучше фото сделайте так, чтобы все было читаемо. Или несколько фото.
Остальные микрухи к гпс точно не относятся (звук, кп, оперативка бутербродом на проце, трансмиттер, усилитель мощности, контроллер заряда и еще какая-то хрень, тоже нечитаема и не помню.)
Если плату вынять, с обратной стороны будет emmc и два паяных экрана, под ними еще хз что.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:11
Похоже над винбенд, но надо все было читаемо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мануал вастановления гнезда зарядки у ASUS FONEPAD 7 K00Z
в форуме Asus
SpiritAT
17 июл 2016, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k00z (me175) не заряжается и не видит USB
в форуме Asus
SafMV
15
10667
01 дек 2021, 21:01
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fonepad 7 ME175CG (K00Z)
в форуме Asus
raimon96
4599
01 фев 2017, 00:51
evgenmart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X571G ((DA0XKTMB8C0 REV.C)) Необходимо отключить распаянную ОЗУ
Александр Молодоженя
13
2478
23 авг 2023, 17:24
z_west Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551ln) необходимо отключить оперативу на плате
sibirian669
01 окт 2015, 15:32
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
