Текущее время: 02 июн 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG Опознать детальку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:00
Не заряжается. Наверное полгорода ремонтировало.
В результате на плате не хватает детальки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG Опознать детальку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:55
S8 - POWER SW. APL3527SAHAI-TRG//ANPEC WLCSP-6
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:19
Следующий вопрос где ее взять или на что поменять
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:53
на аппарате что пришёл ко мне она называется S8
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:35
seminenko
Добрый вечер. Как Вы всё таки решили вопрос? мне нужна та же микросхемка, но только у неё обозначение S1. Где купить можно? Как я понял это импульсный регулятор напряжения. только вопрос какой нужен для планшета.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:44
anapec
Это не импульсный регулятор. Это Power Load Switch with Soft Start.
По русски силовой ключ с программируемой задержкой включения (софт старт).
Я вернул этот планшет. И забыл за этот ключ. Как и за планшет. К сожалению :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:43
anapec писал(а):
seminenko
Видел на али-бабе и на тао-бао вроде есть! Больше нигде не видел,а самому нужна!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
в форуме Asus
Chemax93
2963
26 июл 2018, 18:31
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
17351
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
luta63
3490
27 авг 2018, 18:28
luta63 Перейти к последнему сообщению
