Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:58
Здравствуйте
принесли ASUS X541SA Rev:2
проц SR2KN
мульт kb902fq
изначально не было питания . при проверке вылетел PQ8902 . после замены включается и сразу выключается и опять включается и так покругу . короткого не нашел. напруги все поднимаются на 2сек . общение с флешкой нет . мульт под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 03:17
Проверьте верхние ключи всех питальников, а также сопротивления по 3 и 5в озвучьте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 04:00
дежурка RT8249CGQW управление EN1 и EN2 и PGOOD прыгают от 0v до 3v . выход LDO3 постоянно 3v а LDO5 прыгает.
сопротивление 3V = 600 Ом 5V =811 Ом на дроселях PL8702 и PL8701.
куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд: ----------
пропаял дежурку были следы отмывания . теперь при первом включении опрос biosa происходит но потом тоже самое. можете дать рабочий дамб для проверки . с сайта скачать балов мало.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
скиньте на почту dronva@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 05:57
LDO5 какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Скорее всего мульт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 06:20
по LDO5 сопротивление 880 Ом . и по схеме просто на кандёр больше не идёт . думаю биос виновен. мульт с флешкой общаются в начале . нет прошивки чтоб проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 19:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 14:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541SA (X541SA rev 2.0) Не загружается система, пишет Идет автоматическое восстановление
yavaa
15
2223
23 мар 2021, 12:00
Ermakkkkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
Russib22
1335
17 апр 2021, 19:15
witcom Перейти к последнему сообщению
