Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: ME302c включается только c зарядным устройством
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:21
Имеем планшет при отключенном ЗУ на кнопку питания не реагирует, при подключении к зарядке начинает сам включаться (без нажатия на кнопку). После включения на кнопку реагирует (блокируется/разблокируется), при отключении ЗУ планшет моментально выключается. От при питании от лбп нет реакции на кнопку, на кнопке присутствует напряжение питания. При подключении к компьютеру не включается и нет индикации заряда
 Заголовок сообщения: Re: ME302c включается только c зарядным устройством
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:42
на самсунгах такая беда из за акб была (не точно так же но похоже ) акб сколько контактов ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 09:43
+.- и два для передачи данных о акб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 22:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством
в форуме Dell
IslamWainah
16
4293
28 сен 2017, 17:09
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442 (LA 6552) Не включается с батареей и зарядным
andr_k5
19 янв 2016, 14:34
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME302C
в форуме Asus
Andre27
4037
21 дек 2015, 00:27
Techport43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302c странный глюк
в форуме Asus
pinya000
25 мар 2016, 17:17
serg00 Перейти к последнему сообщению
