Текущее время: 22 ноя 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Asus tf201 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:35
Привет всем. Имеется сей планшет не заряжается не включается. После разбора выяснилось что на акб 0в. А батарея сама 7.4в. Если подключить зу при отсоединенном акб то загорается заставка. Напрямую акб от лбп не заряжается. Получилось поднять банки по отдельности до 3.9в. Но на выходе все равно 0. В акб стоит bq20z45. Может он заблокировался. Подскажите кто сталкивался и как можно сделать сброс?
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf201 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:43
В таких случаях обычно отпаивают контроллер от банок, далее ждем минут 5-10 для верности. Паяем обратно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:41
Увы попробывал отсоединить не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:03
Помогите опознать элемент Изображение
Жутко греется при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:39
Сними и проверь на пробой. Не всегда греется - значит не исправен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 не включается ( выгоревший элемент)
в форуме Asus
Uomo
4015
11 фев 2017, 23:42
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 не включается
в форуме Asus
antares_87
05 июн 2018, 23:07
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF201 не включается
в форуме Asus
Yokel
3706
17 фев 2016, 13:48
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
