Текущее время: 02 июн 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Asus K00A не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:24
Заряжается. При нажатии на кнопку питания потребляет на секунду 80ма, затем ток спадает в ноль. При этом напряжения на КП подымаются так-же на секунду. При подключении к ПК нормально не определяется. Но система «цвыркает», говорит: я чувствую его. Может быть память? У меня нещадно маленький опыт в планшетах. Не знаю, что предпринимать.
Один раз на ME173 память менял. Подскажите, на что обратить внимание. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k00a не заряжается
в форуме Asus
Aleksbek
12
2701
25 мар 2018, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1627
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22972
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
5081
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
