Приветствую всех. Поступил данный планшет с проблемой разбит тачскрин. Заказал новый, приехал тот, который надо калибровать. У меня где то лежит переходник для мыши, но я его не нашел, решил подключить мышь напрямую к плате по схеме, которую нашел на этом форуме. Фото схемы подключения приложил. В итоге при включении планшет зависал на заставке и не грузился дальше(( Отпаял мышь - все равно не включался, зависал на логотипе. Оставил его на ночь, утром показал что батарея разряжена. Ставлю на зарядку - короткое замыкание, зарядка уходит в защиту. Попробовал включить от БП - планшет запустился, при том даже тач работает нормально, но подключаю зарядку - КЗ. Попробовал подключить БП вместо зарядки, посмотреть что греется - греются сами щупы блока питания, а плата вся холодная. Пробовал выпаивать обведенные элементы, КЗ все равно не пропадает. Подскажите, что еще могло пробить?
