Текущее время: 05 июн 2024, 01:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 22 авг 2014, 15:32 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Взято отсюда http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6441. Совместимость тачскринов. 5280N FPC-1 совместим с любой ревизией 5280N FPC-1 rev.Х, также подойдут тачскрины с ревизией 5235N FPC-1, 5425N FPC-1 и 5449N FPC-1. ------------------------------------------------ 2. Калибровка Для корректной калибровки сенсора необходимо произвести 1 включение без подключенного сенсора - во время загрузки Андроид обнулит прошивку контроллера сенсора. После обновления загрузиться ОС, далее на горячую скидываем аккумулятор. Подключаем сенсор -> включаем планшет -> обновляется прошивка сенсора (калибровка) - > наслаждаемся. )
partners
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 23 авг 2014, 04:28 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
pupss1 писал(а): Планшет ASUS me301t был разбит тач. По не знанию заказал 69.10I27.T01 не гляну на старый. Сейчас не работает нижняя часть тача примерно сантиметра 3. Контроллер me301tl_io_sis rev 1.3. Пробывал miniAST20130830 с SMMI_TEST_NS - проводит только тесты а коллебровку нет. Буду благодарен за любую помощь. исправляет нижнюю часть тача - прошить на _CSC_for_ME301T_20130 - запустить SmmiTestAsus.apk - перезагрузить планшет - установить по верх данной прошивки -> пользовательскую и все работает. архив занимает 633 МБ на почту partners (собачка) pc812.ru кинь запрос тема письма: форум, мастер
Maxm
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 30 июл 2015, 20:45 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
SunYuras писал(а): на ME302 и TF701 аналогичный тач заработал без всяких калибровок только шлейф нужно аккуратно сложить если что, есть такие новые 5235 то ? У меня не получилось, страшновато он гнулся в области склеивания с самой панелью Менял на 701т - пришлось рамку подрезать.
menbearpig
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 15 фев 2016, 01:02 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
menbearpig писал(а): ME301T (k001) заменил 69.10I27.T01 на 5235N FPC1. изначально не реагировал, прошился прошивкой из третьего поста, откалибровался Smmi, всё заработало корректно. Опровергну сам себя. работает НЕ корректно. касания фиксируются на всей площади, но как будто бы с прерываниями, то есть если вести пальцем по экрану то получается как бы пунктир вместо сплошной линии
sabian
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 22 ноя 2017, 19:06 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
zsv37 писал(а): Привет всем. Мой опыт замены тача 69.10I27.T01 на тач 5449 FPC-1. (брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-Unive ... 80937.html). Подключил на весу. Ничего не заработало. Испробовал все что можно способы. После сервисной прошивки и калибровки SmmiTestAsus.apk заработала половина тача с дикими глюками. Решил что глючный тач. Ради эксперимента решил по одному подключать разъемы и последним подключил наоборот - контактами вверх. И ЧУДО КИТАЙСКОЕ ЗАРАБОТАЛО !!!! Вы перед тем как подключать обратили бы внимание на нумерацию выводов на шлейфе нового и старого тача - сразу бы стало ясно, что как подключили сейчас (типа наоборот) на самом деле это и есть правильно.
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 09 авг 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 20:36 Наличности на руках: 157.05
Сообщения: 51 Откуда: Amersfoort
partners писал(а): исправляет нижнюю часть тача - прошить на _CSC_for_ME301T_20130 - запустить SmmiTestAsus.apk - перезагрузить планшет - установить по верх данной прошивки -> пользовательскую и все работает.
архив занимает 633 МБ на почту partners (собачка) pc812.ru кинь запрос тема письма: форум, мастер Спасибо огромное, мучался 3 часа ни где не мог инфу найти, все получилось и работает, клиент доволен!
slam_74
Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка сенсора Добавлено: 08 май 2019, 08:32 |
Сообщения: 7 Откуда: Zlatoust
partners Спасибо тебе огромное! к сведению может кому пригодится, например roba14, та же самая история заменил тач с 69.10I27.T01 на 5280N FPC-1 REV:4 и он не работал, не помогала калибровка просто включением без тача, закинул на флеху прошивку из поста partners, из рекавери обновил, включил без тача, скинул акк, включил с тачем, и всё заработало, на всякий случай потестил SmmiTestAsus.
