Текущее время: 31 окт 2026, 22:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus t100ta не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:09
Всем привет. Имею планшет с док станцией. Слетела винда, пробую переустанавливать через загрузочную флэшку, через winpe, ничего не получается, файлы копируются, уходит на перезагрузку и опять все заново. Пробовал и вин7 и вин10, и 32 и 64, флэшки менял, биос обновлял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:13
Заблокирован
Ты флешку через отг кабель или микру пробуеш?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:06
После установки загрузочную флешку пробовали вытаскивать?
А можно выбрать загрузочное устройство?
Если да, и Вы выбираете правильное, тогда складывается такое впечатление, что загрузочных сектор не обновляется и система загружается с первого рабочего загрузчика.
Как вариант, подключить USB дисковод и установить с диска.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:31
Через док станцию.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:29
А менять форматирование раздела GPT/MBR пробовали? В обеих случаях не устанавливается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:03
Пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:16
stierlitz14 писал(а):
Через док станцию.
через OTG ставить надо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 23:30
Через ОТГ результат аналогичный.
Какие еще мысли?))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 23:56
А мысли есть, но придётся собрать костыль из USB-хаба, клавиатуры, мышки и флешки с виндой, всё это подключить через кабель OTG в разъём микро USB планшета, загрузиться с лайвсиди.
С помощью diskpart убить все разделы на emmc памяти и инициализировать флешку, но не создавать раздел, винда сама всё себе создаст.
Затем зажать шифт на клавиатуре и удерживая шифт отправить ноут на перезагрузку, появится сервисное меню.
Затем выбрать загрузку с uefi usb накопителя.
Дальше, если установочный образ оригинальный, винда установится и попросит выбрать язык.
Со сборками а-ля корпоративная не прокатит, только винда для одного языка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:24
что ж такое. сначала купил отг, теперь купил хаб, а результат тот же)). Пробовал со своими имеющимися сборками. Можете дать ссылку на подходящую сборку, о которой идет речь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:48
https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 - официальней некуда...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:45
опять неудача
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:13
Уверены в том, что железо исправно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 15:34
Всем привет, аналогичная проблема с Asus t100ta, накопитель 32гб виден с лайф сд, информация с него копируется можно на него записывать, но не в какую с него не хочет грузиться, что только не делал форматировал удалял разделы, заново инициализировал, например грузишься с образа оригинального x86 windows 10 видишь диск удаляешь с него разделы создаешь новый, он спрашивает создать дополнительные разделы, начинается установка и до первой перезагрузки все хорошо, только потом он опять не видит с чего грузиться и вываливается в биос либо повторно начинает грузиться с загрузочной флэшки, биос шил различными версиями, пробовал разные образы, на форуме многие пишут мол сдохла флэшка, а контроллера нету у этой флэшки или собственной прошивки? т.к сама флэшпамять такое чувство исправна, а вот биос почему-то ее не видит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 11:52
Добавлю по этому ноутбуку. У меня по OTG грузится не захотел. Можно загрузиться и через обычный USB на док станции. Единственное этот ноут поддерживает только UEFI x86 загрузчик. Загрузочную флешку делал через UltraISO
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта
serioussem
32489
08 апр 2017, 09:04
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память
obsiralos
8739
09 ноя 2017, 15:28
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии
Котеус
10 апр 2024, 13:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus t100ta (t100ta) upgrade ram
zobally
02 май 2025, 15:25
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows
morya4okkk
21
9489
28 фев 2018, 11:56
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
