X401u-m3 не загружается дальше биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=105071 |
d38rus [ 21 июл 2020, 07:22 ] | |
Заголовок сообщения: | X401u-m3 не загружается дальше биоса |
Ноут X501U, mb X401u-m3 rev 2.0. Принесли в окирпиченом состоянии, поменял флэшку, залил дамп. Ноут ожил, но дальше настроек биоса не загружается. Перепробовал кучу дампов, пробовал из под биоса с офф.сайта дамп. Ничего не помогает. Да и под уефи тоже была попытка загрузить, опция фастбут не отключается после сохранения и перезагрузки. Помогите понять в чём проблема, 3 день уже голову ломаю. |
rexar [ 21 июл 2020, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X401u-m3 не загружается дальше биоса |
Secure boot в биосе пробовали отключать? Попробуйте загружаться с разных загрузочных устройств. Зачем поменяли флешку биоса, родная была нерабочая? Поменяли на аналогичную? |
d38rus [ 21 июл 2020, 09:20 ] | |
Пробовал отключать, результат тот же. Флэху заменил на аналогичную, родная шилась вроде но инита небыло. Поэтому и заменил. |
rexar [ 21 июл 2020, 09:38 ] | |
Launch CSM пробовали включать? Клавиатура не залипшая, без нее попробуйте С другого диска пробовали загружать, с флешки? Биос какой шили, x501 или x401 ? |
d38rus [ 21 июл 2020, 09:51 ] | |
Пробовал включать, клаву уже usb подключил. Во вкладке security отключал secure boot control. После сохранения и перезагрузки все остается как было. День сурка какой-то. |
rexar [ 21 июл 2020, 10:47 ] | |
Попробуйте другую микросхему биоса |
Edn [ 21 июл 2020, 10:50 ] | |
питание rtc не заниженное ? |
d38rus [ 21 июл 2020, 11:26 ] | |
Питание rtc 3.2вольта. Флэшку прошил уже другую, результат тот же. |
d38rus [ 22 июл 2020, 09:49 ] | |
Подпаял пост карту,пост Ab. И ещё обнаружил момент, что показывает 2 гб оперативы вместо заявленных 4. Подскажите как обнаружить косяки банок? |
Edn [ 22 июл 2020, 10:18 ] | |
Походу дело не в банках. Или все таки биос не тот или начинает окирпичиваться |
d38rus [ 22 июл 2020, 11:08 ] | |
Вложение: X501UAS313.zip С офф. сайта биосом шил, он вообще не стартует. Только там под 4гб памяти версия. Может кто поделится 100% рабочим.---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ---------- Победил я его вот этим дампом с темы viewtopic.php?f=40&t=14495 |
