Текущее время: 18 май 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Zenpad 10 P021(Z300CG) глючит показатель заряда
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:20
Принесли Z300CG на замену usb порта и аккума. Со старым планшет работал 30-40 мин и сильно прыгали показатели заряда.
После перепайки порта поменял аккум на новый.... и сразу же столкнулся с проблемой: показатель заряда просаживается очень быстро, а затем висит на 3%. При этом на этом минимуме он может работать больше часа. Хватило проиграть полуторачасовой концерт с динамиками и яркостью на максимум.
Калибровку пробовал делать (разряд, заряд до 100 в ОС и оставил на ночь дозаряжаться в выключенном состоянии). По показателям тестера планшет съел немного меньше своего номинала(3800мАч), из них во включённом состоянии где-то половину и сбавил обороты зарядки.
Итог: не помогло. На полном заряде работает чуть больше 2 часов, но показатель падает ниже 10% в течении первых получаса.
Есть ли у кого-нибудь схема, или подскажите где найти feedback аккумулятора?
 Заголовок сообщения: Re: Zenpad 10 P021(Z300CG) глючит показатель заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 10:13
Немножко про девайс.
может поможет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:24
Подкинуть бы новую батарею или напаять новые банки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 00:27
Аккум под него покупался новый. Поведение одинаковое. Даже тестили сколько мАч хавает выключенный планшет до полной зарядки.
klopesok, спасибо за мануалы. Всё свелось к чарджеру, но клиент решил что пойдёт и так, будет доюзывать планшет как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
17147
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
в форуме Asus
Chemax93
2941
26 июл 2018, 18:31
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
luta63
3447
27 авг 2018, 18:28
luta63 Перейти к последнему сообщению
