T200TA rev 2.0 пропадает дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=124777 |
lev4ik_00 [ 06 апр 2022, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | T200TA rev 2.0 пропадает дежурка [РЕШЕНО] |
Приветствую, прошу помощи с платой ... В общем, при подключение к лбп кратковременно появляется en на 3.3вую дежурку, также появляется дежурка, но величиной 3,6v.( 5ти вольтовая дежурка не дергается) Потребление при это 5мА и вскоре падает до 4мА. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Соответственно 3.3ldo есть, 5ldo нет, EC_RES# 1.8v , основные сопротивления в норме, плюс размыкались перемычки дежурок, и ещё при подключение доп. платы моргает светодиод. |
elektronikas.remonts [ 06 апр 2022, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: T200TA rev 2.0 пропадает дежурка |
Сделайте и выложите замеры на шим дежурки. |
lev4ik_00 [ 07 апр 2022, 07:25 ] | |
При замере случайно "закаратил" шимку (отвлекли)... А так в общем везде десятки кОм и мОм, напряжение подымалось P_+3VSYS_BST_30 2.2v и P_+5VSUS_BST_30 2.2v, также 3.3 ldo. остальные выводы по нулям. --------------------------------------- Ps: прошу прощения за долгий ответ(не было доступа к плате), буду ждать шимку. |
