Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Asus TF300T не включается - мигает два раза оранжевым
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 08:06
Asus TF300T перестал включаться, при нажатии на кнопку включения, мигает два раза оранжевым и на этом все.
при подключении к ПК определяется как APX, как я понял он свалился в какой то режим.
батарея разряжена - так как лежал очень долго и не использовался.
толкнуть АКБ от лабораторника 4.2V подать с ограничением тока?
На колодке при подключении зарядки 8.4V показывает
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 51 секунду: ----------
При замыкании синего на землю в колодке АКБ - выдает 6.91Вольт акб. Разъем АКБ отключен от материнской платы.
При переведенном выключателе в OFF на разъеме 8.4 вольт и при нажатии кнопки вкл два раза моргает оранжевым.
при переведенном в режим ON на разъеме как раз питание от АКБ 6.9В но на нажатие нет реакции и морганий.
Оставил заряжаться от зарядки, вроде заряжается - уже 7.06В При полном заряде как я понял планшет должен включится, или этот режим АРХ не даст запуститься?
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 33 секунды: ----------
АКБ заряжен полностью.
но планшет с кнопки не включается.
при подключении к ПК определяется как APX устройство.
подскажите как оживить его?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T не включается - мигает два раза оранжевым
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:31
По идее как напряжение дойдет до минимальных 7.4в он должен на экране показать, что заряжается - если падение в APX не связано с какой-либо серьезной проблемой(как тут, например, хоть и не ваш случай viewtopic.php?f=255&t=53380)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 13:09
планшет в APX режиме и на экране ни чего нет.
на кнопку сброса скрепкой реагирует - в диспетчере.
как вывести из этого режима , буду искать. =(
вроде надо какие-то драйвера ставить и потом NVFlash прогу.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 07:29
планшет определяется как ASUS Transformer Prime APX Interface
нажимание разных комбинаций кнопок не помогает.
fastboot пишет <waiting for any device>
читал мол это кирпич, и его не поднять- верно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T не включается - мигает два раза оранжевым  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 08:16
Заменил плату.
закрываем тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 17:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
Yojiq
21 июл 2022, 11:34
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
dim-xa
07 июл 2017, 16:43
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
