Текущее время: 06 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Asus Zenpad S 8.0 Z580CA Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 03:16
Доброго времени суток. Asus Zenpad S 8.0 Z580CA P01MA. Не включается. При включении на экране пустая батарейка. Гнездо(USB) в норме. Оставил на шнурке один раз заряжаться, загрузился и работал. Индикатор показывал заряд. При перезагрузке опять пустая батарейка и не загрузился. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenpad S 8.0 Z580CA Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 09:54
Разьем зарядки проверить заменой на новый, батарею подкинуть заведомо рабочую, проверить межплатные шлейфы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 17:15
Спасибо. Батарею вечером поменяю. На старой 3.7в. В машине стоит нексус 7 без батареи, проблем нет. По зарядному разьему хуже. Надо заказывать,под рукой нет. На плате 5в присутствует,шлейф прозвонил, до матери 5в доходит. Без схемы тяжело. Доступа нет,а писать тупые сообщения влом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 17:39
Проблема решилась заменой батареи. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 18:23
Здравствуйте. Проблема вернулась. Оказывается планшет заряжается только во включенном режиме. При выключенном зарядки нет. Бывший хозяин говорил что был ремонт usb. Долез до разъема,а там все изуродовано. Может кто поможет со схемкой? Писать тупых 15 сообщений не охота. И к ПС подключить не могу. Один контакт дата вызвонил,второй нет. Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 23:09
Доброе время суток. Выпаял разъем. Прошу помочь со схемкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
16973
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
12706
28 мар 2019, 09:51
filles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 10 не включается не заряжается.
Николай8825
03 фев 2018, 06:09
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenpad z170cg не заряжается.
в форуме Asus
andrey121275
3896
25 ноя 2020, 13:58
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
Trom
14
5433
03 янв 2024, 23:54
ekid Перейти к последнему сообщению
