https://vlab.su/
Замена тачскрина ME400
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=18369
Страница 1 из 1
VinDiesel [ 15 янв 2014, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Замена тачскрина ME400
Ребят подскажите кто менял тачскрин на ME400. Заказал тач c ревизией FPC-1 (родной с это-же ревизией) поставщик утверждает что очень часто необходима процедура калибровки как у ТФ300, но софтом делиться не хочет. Подскажите нужна ли процедура калибровки при замене тачскрина на me400? Поделитесь софтом. Скоро придет тач и хотелось бы быть подготовленным.
VinDiesel [ 16 янв 2014, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена тачскрина ME400
Подскажите как определять на данных тачскринах ревизию? На моем написаны цифры JA-DA5268NB 1247 я так понимаю 1247 это и есть цифры по которым определять ревизию. Где то в нете нашел инфу что 1249 это вторая ревизия.
VinDiesel [ 17 янв 2014, 19:58 ]
Узнал подробности, при замене ревизии с FPC-1 на FPC-1 калибровать не нужно, при замене FPC-2 на FPC-2 нужна калибровка. Тачскрины невзаимозамяемы. Один планшет у меня с FPC-1 второй c FPC-2. Продолжаю поиски софта.... или кто сможет откалибровать за $ в Краснодаре.
P.S. Если что, готов купить софт для калибровки ME400
moblin [ 18 янв 2014, 13:30 ]
Калибровка TF 300, попробуй
VinDiesel [ 31 янв 2014, 17:50 ]
Не совсем понимаю каким образом поможет от TF300...? Tf300 калибруется утилитой которая загружается на планшет под Андроид .apk а этот на Windows8
TomBCold [ 06 фев 2014, 12:09 ]
Менял FPC-2 на FPC-2. Калибровка не понадобилась.
Alex.Bu [ 13 мар 2014, 04:35 ]
Калибруется программой PadDiag. Есть в АСЦ, несите туда. Процедура занимает по времени около 5 мин и стоит должно быть недорого.
Валентин_99 [ 13 мар 2014, 09:56 ]
Софт для калибровки продать/подарить не могу, так как в СЦ asus работаю, но откалибровать могу помочь.
kdkdkdkd85 [ 20 окт 2014, 08:03 ]
Здравствуйте.
Уже порядка полугода ищу тачскрин JA-DA5268NB 1248 (18140-10121400) в интернете (китайские сайты, преимущественно), но ничего не могу найти.
Один из продавцов сказал что в Китае таких не производят, что меня очень удивило.
Обращался в официальный сервис центр Asus, но запрошенная цена меня просто убила, составила 60% от стоимости самого планшета.
Подскажите пожалуйста, если это не коммерческая тайна, в каком направлении можно поискать, и есть ли смыл это делать.
Заранее спасибо!
Валентин_99 [ 20 окт 2014, 22:48 ]
День добрый. Сегодня столкнулся с заменой сборки на me400c. Принесли апп с разбитым тачем и матрицей. так как имею авторизацию asus решил предложить замену модуля. В закупе с завода - 6900. Дорого, но насколько знаю - вариантов других нет, так как на эти модели тачи левые встают 1 из 10 в лучшем случае
hunter_nick [ 22 окт 2014, 10:22 ]
с китая заказал модуль за 170$. после замены половина сенсора не работает посередине. это прошивка или брак?
r0b4ik [ 29 окт 2014, 13:54 ]
Программа для калибровки TF300 подходит для многих других Asus планшетов. Также есть специальная сервисная прошивка в которой встроена функция калибровки. Работала на ME302KL и TF600.
KcapDac [ 29 окт 2014, 14:35 ]
Валентин_99, мне они сказали что они более не поставляются, ни тачи отдельно, ни модули.
BlackDoc [ 29 окт 2014, 17:45 ]
Тачи отдельно официальным Асусом НИКОГДА и не поставлялись.
Только модуль в сборе...
Это мы из Китая таскаем и модели и тачи с матрицами отдельно...
amel77 [ 07 ноя 2014, 10:38 ]
Китайцев всех практически нужно калибровать
serpyxa [ 17 ноя 2014, 00:07 ]
я когда вижу этот аппарат начинаю нервничать, в руках лопнуло 3 тача, это при том что спокойно перекидываю стекло на любом, включая 302, кстати было бы интересно, ткните носом в ссылку где брали, дело в том что по партномеру и шлейфу он похож на t100ta, и его я тоже не могу найти у поставщиков, либо ценник нереальный, на али есть типа от 90 зелени, но там большей частью изучение спроса, просто лежит один, всё никак руки не доходили сделать...
Vadim67 [ 17 ноя 2014, 01:09 ]
Да, ставится он на ME400, и работает, но не будет кнопки WIN, соответственно какие-то неудобства Владельцу, но при разнице в цене некоторые мирятся
SunYuras [ 17 ноя 2014, 21:13 ]
а прошивать / калибровать требуется ?
serpyxa [ 18 ноя 2014, 12:37 ]
Насколько я понимаю нет, в случае если нужно то только PADDiag, просить его бесполезно, в силу того что он использует логин и пароль, и в принципе не пользуется никем кроме АСЦ, т.е. я думаю если хорошо попросите то сделают за символические деньги
bupc1 [ 29 июн 2015, 15:44 ]
Приветствую всех интересует PADDiag для ME400.Если у кого есть просьба скинуть в личку или на почту.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Отбой.Программу нашел.Буду благодарен за инструкцию по калибровке.
KcapDac [ 29 июн 2015, 16:03 ]
Отдельной инструкции нет. Все описано в инструкции к PadDiag - у вас на почте ;)
strix-iwan [ 04 сен 2015, 12:20 ]
Заказал и установил от t100ta - он вообще не работает ((( эээх
strix-iwan [ 04 сен 2015, 18:41 ]
я так понимаю если вообще нет реакции на прикосновения то калибровка естесно тут не поможет уже. Все таки это винда возможно нужно заменить драйвер ??? но кофликтов в диспетчере не обнаружил ((
Васек41 [ 17 дек 2015, 09:25 ]
У кого не буть получилось заменить этот тачскрин???
strix-iwan [ 17 дек 2015, 11:41 ]
плюнул заказал дорогущий оригинал жду приход
Васек41 [ 17 дек 2015, 13:25 ]
Тоже принесли девайс ASUS TRANSFORMER BOOK T100ТА тач стоит JA-DA5268NB 5268N Rev:2 FPC-2. Если искать по названию этого трансформера выдает такой FP-TPAY10104A-02X-H стоит от 1000р и выше а в реале стоит JA-DA5268NB 5268N Rev:2 FPC-2 стоит очень дорого от 10000р. Понятно что если я поставлю FP-TPAY10104A-02X-H надо с дравами колдовать чтоб увидил!!! У кого не буть получилось поставить и с дружить тач с планшетом?
strix-iwan [ 24 дек 2015, 20:37 ]
как я понял способ прикрутить тач t100a есть только все молчат и не делятся.
BGA [ 09 янв 2016, 21:01 ]
может не в тему : тоже так же раз заказал,второй раз не пашет и все,посмотрел на родном контроллер совсем другой чем на двух заказанных,что бы дрова поставить нужно собирать под линух потом заливать и ставить в автозагрузку, либо прошивку пересобирать и лить,решил проблему просто пересадкой родного контроллера на новый тач и все заработало. правда тач не на асус.
serik2 [ 14 фев 2016, 23:13 ]
По замене от Asus t100 есть инфа тут:
http://www.gsmforum.ru/threads/199481-Нужна-программы-калибровки-Asus-ME400
http://www.phpbb.com/
