asus k005 замена сенсора https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=23073 |
Size [ 22 июл 2014, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k005 замена сенсора |
сенсор старый разбит, не реагирует... заказал новый. Начал снимать старый, он колкий очень, добавлял спирт под него чтобы клей стал послабее.... снял, поставил новый. СОбрал, включаю и бах! пол изоображения есть - пол нету... ((( а иногда вообще все пропадает.. Из за чего так может быть? |
sergei21 [ 22 июл 2014, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k005 замена сенсора |
Size писал(а): не реагирует... заказал новый сначала снимаем сенсор проверяем дисплей а уж потом заказываем если есть где . |
Size [ 22 июл 2014, 15:12 ] | |
буду иметь ввиду... но все же... мог ли я убить экран спиртом? |
MSF113 [ 22 июл 2014, 15:20 ] | |
Вряд ли. Хотя, обычно "наплывы" между слоями остаются после высыхания. |
Size [ 22 июл 2014, 15:21 ] | |
тоесть вы думаете что он был сломан? со старым сенсором он идеально показывал... |
MSF113 [ 22 июл 2014, 15:23 ] | |
Я думаю что то пошло не так. может при отклеивании, может шлейф надорвался, может в разъем плохо вставлен. |
Size [ 22 июл 2014, 19:11 ] | |
ну чтож вы))) я ж не дурак... все шлейфы я проверил... все было так же как и в начале |
kaliyan [ 22 июл 2014, 21:00 ] | |
Size писал(а): . все было так же как и в начале Тогда как это не прискорбно, но вы убили дисплей. Возможно дешифратор даванули, или ещё чего... В общем как культурно выразился тов.MSF113 - что то пошло не так. |
Size [ 22 июл 2014, 21:03 ] | |
дисплей даж мезинцем не задел... |
sergei21 [ 22 июл 2014, 21:07 ] | |
и тач снимал без усилий ? |
kaliyan [ 22 июл 2014, 21:13 ] | |
Size писал(а): дисплей даж мезинцем не задел... Да туча вариантов, при отклеивании тача передавили стекло(достаточно без визуальной трещины, оборвать дрогу), дованули дешифратор(если таковой имеется), спирт не высох под контактами(VON до 8Вольт подрастает) и коротнул... планшет у вас, тач вы снимали, вам и думать теперь... Выдайте хотя бы замеры в контрольных точках. |
elvis7000 [ 18 авг 2014, 00:54 ] | |
Посмотрите внимательно. Скорее всего, задет дешифратор на дисплее. Если так, то только новый дисп поможет |
6093436 [ 29 авг 2014, 14:09 ] | |
В этой модели дисплей стоит очень тонкий, если с такими потугами дисплей снимался, значит где то было приложено усилие, такие дисплеи раскалываются при малейшем давлении на него, Вы даже не услышите как он треснет, в данном случае однозначно замена дисплея на новый. Второй вариант, спирт (опять же что за спирт чистый 99% изопропиловый ацетон калоша или что то другое) мог попасть на щлейф внутри и разъесть клеевой состав, с помощью которого шлейф приклеен у основания матрицы, можно разобрать полностью матрицу и посмотреть, если какая то часть отклеена, положить бумажку и пройти паяльником сверху, чтобы приклеился, может поможет. Ко второму варианту склоняюсь больше, так как если бы треснул, то все таки была бы паутинка на экране, а если моргает и то показывает половина то нет, скорее нарушение клеевого состава у основания матрицы. |
