Asus TF600T Dockstation WD01 не работает ни тач, ни клавиши. https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=27250 |
tehnoman [ 15 дек 2014, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TF600T Dockstation WD01 не работает ни тач, ни клавиши. |
Доброго времени суток товарищи. Данный девайс пришел зависшим на обновлениях с самопроизвольным срабатыванием тачскрина. Поменяли сборку, запустили заново обновление, восстановились. Ставим на докстанцию, определяется USB хаб станции, работает зарядка и USB, но не работают клавиши и тачпад. Попробовал запустить восстановление и обновление по новой на станции, результат нулевой. Станцию вскрыл, ни чего криминального, не залитий, ни окислов ни грязи. На небольшой плате стоит мульт MPCE781LA0DX и spi-нная мелочь Winbon 25X40 в QFN-е с припаянным "пузом". Грешу на слет как раз этой спинной мелочи. Если не жалко, поделитесь пожалуйста, лучше в личку. Свой дамп цепляю. |
Sergey75 [ 27 дек 2014, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TF600T Dockstation WD01 не работает ни тач, ни клавиши. |
У них есть характерная неисправность, коннектор док станции прикручен двумя маленькими винтиками, и платка коннектора коротит на землю, если устранить замыкания все работает. |
