Memo Pad ME172V - висит на заставке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=35107 |
NotNull [ 10 авг 2015, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Memo Pad ME172V - висит на заставке. |
Включается и висит на заставке Asus. Пробовал hard reset - не помогло, update с sd-card - не помогло. Обратил внимание, что при повторной прошивке текущая версия прошивки не изменилась, т.е. вроде бы процесс идет, но мимо flash. Выпаял флешку, залил дамп на программаторе. Снова запускаю update. Но ничего не меняется. Неужели процесс записи не контролируется МВ? |
alex2211 [ 10 авг 2015, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Memo Pad ME172V - висит на заставке. |
Пробуйте хард ресет несколько раз, бывает с пятого раза сбросится |
NotNull [ 11 авг 2015, 12:58 ] | |
Я уже многократно повторял и сброс и обновление. |
vovik151515 [ 04 фев 2017, 22:52 ] | |
Если прошивается и файлы старые не удаляются то у вас флешка упала в read only... замена флешки поможет или попробуйте на программаторе прошить саму флешку тоесть прошивка флешки .... |
